传感器论坛
主题:请教压力变送器 热电阻 热电偶
点击:3363 回复:15
谁能告诉我压力变送器 热电阻 热电偶的原理是什么啊
標題寫清楚
最后修改:
2005-3-21 17:34:19
05-03-18 14:17
zhenglh
被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在即敏感元件的两侧隔离膜片上,通过隔离膜片和敏感元件内的填充液传送到预张紧的测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两侧压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等。
05-03-18 17:14
还是不懂 能不能简单扼要的说明
05-03-21 09:20
xiaofan1944
压力变送器(压力传感器):电容的一个电极板安装在被测物上,压力引起这个电极板的位置变化,从而电容两个极板之间的距离变化,电容上的电压发生变化
热电阻、热电偶:随温度的变化,介质的导电性能发生变化(游离态载流子数量变化),也就是电阻、电偶发生变化
05-03-21 17:20
利昌機電
不懂的事情,先自立自強.
http://www.google.com/
05-03-21 17:33
Anada_hwy
压力变送器也叫做差压变送器,原理主要是管道压力作用于膜片上面,通过介质液体给传感器,经传感器转换成电信号输出。
05-03-24 20:11
yuhang
顶!
05-03-26 11:22
晚风A
我也不懂
05-03-27 21:47
微华
把压力信号转换成标准的电信号的装置叫压力变送器.
05-03-28 13:04
sfy
压力变送器要看是用哪一种测压敏感元件、热电阻:任何金属导体在温度发生变化时,它的电阻率都要发主变化,也就是说当温度发生变化时,金属两端的电阻有一定的变化,利用这个特点制成的测温元件叫热电阻、热电偶:两种不同材质的金属导线,焊接在一起,焊在一起的一端叫热端,另一端叫冷端,热端加热时在冷端就会有热电势输出,利用这个特点制成的测温元件叫热电偶。
05-04-09 17:36
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
