传感器论坛
主题:请教压力变送器 热电阻 热电偶
点击:3363 回复:15
10楼
funzhx
我的天啦,到这里可以学到不少呀。谢谢楼上的!
05-04-15 13:24
11楼
iiyama
顶一下!
05-04-15 21:11
12楼
雪冰
压力变送器也叫做差压变送器,原理主要是管道压力作用于膜片上面,通过介质液体给传感器,经传感器转换成电信号输出。
05-04-16 20:04
13楼
徐伟
雪冰
在 2005-4-16 20:04:00 发言
【内容省略】
压力变送器也叫做差压变送器? 不是吧。 差压变送器是测量的两个带压源的差值。 压力变送器虽然是通过与大气压强进行对比,但是也不能说压力变送器也叫做差压变送器吧。最起码的相同的测量量程的话,价格就不一样的啊,不能等同看待。
差压变送器一般有两个取压孔,分低压和高压取压孔, 压力变送器一般只设一个取压孔,从安装结构和安装方式来看,两种仪表就存在差异,所以两种仪表划等号的说法我不太同意。随然原理类似,但在实际运用中,这两类仪表还是分得很开的。
05-04-18 11:31
14楼
zhangjun1212
现供职于一家成立于三十年前的专业化压阻式压力传感器的研究所.约三十年前,我国第一个国产化压力传感器就产生在这里.本人曾从事过原始苾片的制作.传感器变送器的生产等工作.热爱这份工作.愿和各位广泛交流共同进步.
06-04-04 15:12
15楼
xuxiaoyu
压力变送器作用是将压力信号转换成标准电信号输出,其原理各不相同,通常有电阻应变式、电容式、电感式、霍尔式、压电式、振弦式等等。通常用的E+H公司PMC133是电容式的;川仪EJA是振弦式,ROSEMOUNT是电容式的
热电阻是将温度变化转为电阻变化;热电偶是通过将两种金属焊接在一起,温度变化将产生热电势
06-04-07 21:55
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
