首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:新手求助 设计小系统
点击:479 回复:2
输入信号:3个NPN型传感器、2个PNP型传感器、3个按钮、两个0-10V的模拟量信好号、一个4-20MA的模拟量信号
输出信号:5个220V的信号、5个NPN型负载、5个PNP型负载,设备动作不频繁,一个4-20MA的输出,一个0-10V的输出
PLC:CJ2M-CPU13 电源CJ1W-PA205R
要求:1、写出系统所用的各模块型号,并画出排列顺序
        2、写出各模块的软硬件设置
        3、画出各信号模块的接线图
        4、如果槽0的起始地址是0,按照模块的排列顺序及接线图,写出各信号地址
        5、为模拟量模块分配单元号,根据单元号及接线图,写出模拟量输入,输出信号的存储地址
刚开始学习PLC遇上的一个问题  请各位师傅们帮帮忙   非常感谢!!!
12-10-28 22:05
折腾。。。。。。。。。。。。
12-11-03 14:25
上课好好听全有了
实际中一个小型PLC解决问题。
你的题有N种答案,没有标准。
'还是看资料自己弄记忆深。
12-11-03 22:18
