首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-300中哪个寄存器中保存的数据可以断电保持的
点击:7777 回复:3
S7-300中哪个寄存器中保存的数据可以断电保持的。
最后修改:2012/10/26 8:43:50
12-10-25 22:16
请参考  http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=232907&num=10
建一个DB块  里面的数据是可以断电保持的,可通过复位CPU恢复原始设定值
还可以参考  http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=82099&cid=1027
12-10-25 23:05
1、DB块中的数据可以断电保持。
2、在CPU属性中设定的断电保持区域可以断电保持。
Regards
12-10-26 08:46
该帖内容不符合相关规定!
12-12-17 10:17
