主题:电机起动线长压降大接触器吸不住
点击:2758 回复:12
xxyyjj3546
线损大起动时 由400降到260接触器吸不住 接触器为cj--20--100我在线圈上串二极管但得改电路因为是星角起动星起时功率不够只能角起线圈是380的起完还得用时间继电器把二极管甩去一百台机器呢 有谁告诉我怎么才能不甩还能运行的不然烧线圈 要并电容得多大呀 还有别的好方法吗
05-03-17 19:19
lbssqh
这种情况很少见,但可以通过永磁接触器解决
05-03-17 20:09
属牛的
这样用不合理,线损太大应该加大线径,从根本上解决问题.
05-03-18 16:49
hw1311
你所控制的电机线路很长吗?线损怎么这么大,看起来,不是烧线圈的问题,而是要烧电机了。
05-03-18 22:33
xie_line
那么多啊,加变压器好了,长期如此,机器会出各种各样的问题,到时候就不是控制的事了.最好加ups.
05-03-18 22:52
gyp256
用一个空开,一合闸就来,啥问题没有
05-03-19 11:17
lbssqh
我试制的永磁接触器,用两节五号电池,,闪光灯升压器,可以操动100次以上,电流5毫安
05-03-19 11:25
学海无崖
gyp256
在 2005-3-19 11:17:00 发言
【内容省略】
哈哈我同意这个意见
05-03-20 13:00
学童
在先解决问题,不然烧了电机就麻烦了,
05-03-20 13:14
wangbingmei
属牛的
在 2005-3-18 16:49:00 发言
【内容省略】
05-03-20 14:49
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
