首页 电工技术 电工技术
主题:电机起动线长压降大接触器吸不住
点击:2758 回复:12
线损大起动时 由400降到260接触器吸不住 接触器为cj--20--100我在线圈上串二极管但得改电路因为是星角起动星起时功率不够只能角起线圈是380的起完还得用时间继电器把二极管甩去一百台机器呢 有谁告诉我怎么才能不甩还能运行的不然烧线圈 要并电容得多大呀 还有别的好方法吗
05-03-17 19:19
这种情况很少见,但可以通过永磁接触器解决
05-03-17 20:09
这样用不合理,线损太大应该加大线径,从根本上解决问题.
05-03-18 16:49
你所控制的电机线路很长吗?线损怎么这么大,看起来,不是烧线圈的问题,而是要烧电机了。
05-03-18 22:33
那么多啊,加变压器好了,长期如此,机器会出各种各样的问题,到时候就不是控制的事了.最好加ups.
05-03-18 22:52
用一个空开,一合闸就来,啥问题没有
05-03-19 11:17
我试制的永磁接触器,用两节五号电池,,闪光灯升压器,可以操动100次以上,电流5毫安
05-03-19 11:25
引用 gyp256 在 2005-3-19 11:17:00 发言【内容省略】
哈哈我同意这个意见表情表情表情表情
05-03-20 13:00
在先解决问题,不然烧了电机就麻烦了,
05-03-20 13:14
引用 属牛的 在 2005-3-18 16:49:00 发言【内容省略】
05-03-20 14:49
上一页下一页
