1.瞬时流量波动大?
信号强度大,本身测量流体波动大.
解决方法:调整好探头位置,提高信号强度,保证信号强度稳定,如本身流体波动大,则位置不好,重新选点,确保前10D后5D的工况要求.
2.外夹式超声波流量计信号低?
这个取决于仪表本身的技术含量,经过现场大量的测试实例证明,像管道时间长,结垢严重,管径大的问题,德国FLEXIM较其他外夹式超声波流量计,出信号非常快,而且信号很稳定。.
解决方法:对于管径大、结垢严重、建议选用品质好的外夹式超声波流量计,探头安装处管道要打磨干净,用耦合剂或耦合片排除探头与工件表面之间的空气,使超声波能有效地传入管道内,保证探测面上有足够的声强透射率.
3.测量介质中偶尔有气泡产生,用时差法的超声波流量计是否有影响?
现在FLEXIM的外夹式超声波流量计有双模式,当有气泡时,可以自动转入多普勒模式去测量,当气泡消失时,会自动转入时差法测量.
4.仪表在现场强干扰下无法使用?
现场有变频器或高电压电缆场强电磁干扰
建议:远离变频器或高电压电缆场强电磁干扰
5.目前市场上外夹式的超声波流量计管径最小能测到多少?温度最高多少?
解答:现在全世界只有FLEXIM超声波流量计最小管径能测到6mm,温度能测到550℃,像测熔盐和导热油这类工况,这是其他品牌流量计无法做到的。
6.怎样选择一款合适的超声波流量计?
解答: 管道材质、管壁厚度及管径;流体类型、是否含有杂质、气泡以及是否满管;流体温度,流量计类型,是便携的还是固定在线的。
[URL=http://www.conasen.com/prol20090807095533297938.html]
