单片机论坛
主题:[求助]频率和功率是不是成正比
点击:1805 回复:8
猎人
各位大虾小生向你们请教一个问题;马达用变频器调速时
它的电压,频率和功率是不是成正比??
最后修改:
2005-4-1 15:02:30
05-03-16 20:05
ganqingao
应该是这样的。
05-03-31 17:36
leondandan
应该没关系吧,功率只与电流和电压有关P=UI
I是电流的有效值,只要正旋波形不变有效值是不会变的
不过通过变频器输出的电流与一般意义的交流电不同,他在变频的同时也调压。
05-04-01 18:12
machelec
变频器输出电压一般会随着频率的降低而降低。电流不详。
05-04-02 13:46
ganqingao
变频器最大额定电流是根据它的额定功率和最高输出电压所决定的,如果它的频率变低,输出电压同样下降,但输出电流没变,根据3楼朋友的计算方法,它的功率肯定是降了。
05-04-03 17:36
diyong
补充一下,
电动机在不同的频率下,如果负载转距不变的话,转子的电流基本上是恒定的。
05-04-03 18:06
PKMM10000
功率与电流和电压有关P=UI .
在低频率时,输出功率要低一些的.
05-04-04 17:42
springgzc
频率和功率没有关系
05-04-14 19:22
ludeq
甲说“在低频率时,输出功率要低一些的”
乙说“频率和功率没有关系”
我等菜鸟该听谁的呀?
05-04-23 12:10
【应用案例】现代综合金属携手北尔电子优化船舶控制系统
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
携手共赴“智”造未来!埃马克推动大洋精锻工艺进阶之路
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
