变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】电机节能改造后出现的问题(20121012)
点击:1705 回复:29
paw333
[size=4]
今年3月份我司对3台150KW循环水泵进行了变频节能改造出现了以下问题,请各位大侠指点:
1: 节能改造后电机出现电机轴承定期损坏,轴承表面出现明显打火痕迹,轴承间隙明显过大,电机噪音明显增大.
2: 电线出现过热现象,类是涡流情形.
3: 开关柜补偿电容出现明显过热,其中一组已经出现了过热漏油.
以上请高手指点联系我.yuqiufaxm@qq.com
[/size]
最后修改:
2012/10/15 9:42:24
12-10-06 19:16
mat3210
很明显,这是高次谐波引起的,不妨在变频器的输入端和输出端加装滤波器,在电容补偿柜加装铁芯电抗器,看看能不能消除以上现象吧。至于轴承损坏,这是因为调压后加入高频率形成共模电流,当共模电流不能快速返回变频器的情况下,将会在电机附近形成一个很大的电容回路,通过电机外壳泄放出去。要解决这个问题,最好的办法依然是安装输入输出滤波器,也可以将电机电缆更换成带有屏蔽层的电缆,将屏蔽层可靠接地。以上见解仅仅是本人对变频器的一知半解,希望得到这个各位专家的指教!
12-10-06 19:41
bnnyygy
想不到变频器还能出现这个的问题 不过 一般设备上 我只玩过几个KW的变频器 呵呵
12-10-06 20:49
kdrjl
问题挺典型的。问题一就是轴电流引起的;问题二三,谐波很大。变频器与电机距离远吗?当然这些不排除电机的绝缘问题和电缆线太长问题。
12-10-06 21:04
ZCMY
电机绝缘等级?
12-10-07 08:57
nuifvggng
工作情况是如何?高频还是低频?高频的话是多少?加减速是否有设置?载波频率设置多少?
建议先检查一下参数,看看是否设置正确。
12-10-07 21:22
gzg_00
路过学习……
12-10-08 17:17
吉祥如意666
问题提的挺好,希望各位老师指教!
12-10-08 18:52
岚
这是高次谐波引起的,加装滤波器!!!
12-10-08 21:28
深圳市华翔电气
1、电机轴承定期损坏可能是运行频率太高的原因,电机噪音明显增大这跟变频器的载波频率有关,可以把载波稍微调高一点
2、电线出现过热现象,因为谐波的存在,电缆的容量会降低,因此要么加大电缆的容量,要么加滤波器
3、 开关柜补偿电容出现明显过热,因为变频器输入整流产生的谐波和逆变产生谐波的损害造成的
综上所述,建议楼主最好安装安装输入输出滤波器
12-10-08 23:17
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
