变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】电机节能改造后出现的问题(20121012)
点击:1705 回复:29
10楼
viptda2005
出现这么多一连串的问题,明显就不是节能改造嘛
12-10-08 23:49
11楼
浩瀚大海
建议楼主最好安装安装输入输出滤波器
学习
12-10-08 23:53
12楼
深圳市华翔电气
viptda2005
在 2012/10/8 23:49:44 发言
【内容省略】
出现的这样的问题,是由于一些问题没考虑周全,但节能这是不争的事实。改革肯定出乱子,但要看看达到的效果是否有利于我们,如果利大于弊,那还是值得提倡的,肯定的
最后修改:
2012/10/9 0:12:38
12-10-09 00:07
13楼
paw333
让各位大侠就等了,不好意思!!
1:轴承打火烧伤部位在钢珠上非常明显,轴承出现问题后噪音非常大,非常明显,换上新轴承后噪音完全正常.
2:电缆过热是这样还是之前采用的电缆没有变化,而且电缆的连接检查过没有问题.
3:电容补偿柜是新增的,内部配置是正常配置.电抗器在改造时就已经有了,我怀疑是电抗器与电容器同步了造成电缆电流过大,电容器负荷过大造成电容损坏.
我个人也怀疑是谐波的问题,在电机上把原有的接地线增大,轴承损坏已相对好转.
以上请各位大侠多指点.
12-10-11 10:36
14楼
kdrjl
这种情况,还是在变频器的输出想想办法,把过高的谐波降下来,仅仅是屏蔽还不能有根本的好转。应该是在变频器的输出滤波做做工作。
12-10-11 13:56
15楼
该帖内容不符合相关规定!
12-10-11 16:47
16楼
zcd207
加装输入输出电抗器,直流侧也加装电抗器。加速及减速时间调长一些,可缓解轴承使用率
12-10-11 22:12
17楼
kdrjl
感觉这个系统,要么是变频器与电机的距离太远,要么是变频器的控制特性不好,导致输出电压或电流的谐波太高了。另外安装布线或有问题。
12-10-12 08:46
18楼
yejingmao
没说电机是高压电机还是普通电机?转速?电容漏油应该是谐波引起过压
12-10-12 10:58
19楼
zjjsyx
把电机轴接地
12-10-12 13:41
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
