主题:【话题】评论一下家中装修时的走线方法(20121007)
点击:1466 回复:16
10楼
YXBK
yanwen0227
在 2012/10/6 20:07:39 发言
【内容省略】
我觉得应该不是钱的问题,主要是在转角时用黄蜡管方便
12-10-07 07:46
11楼
YXBK
yanwen0227
【内容省略】
12-10-07 07:47
12楼
白玉兰花
黄蜡管有的地方还是要用到,地面和墙都是可以用PVC管,但水尼柱和天面就不讲了,不做天花,放线就用黄蜡管,天面你不可能开好大的槽,你打一条水尼的PVC管槽,不好打,不能打多,只能用黄蜡管。但住在楼顶就不太好,楼顶温度高。
12-10-08 09:23
13楼
lhlli
直埋我感觉还不如走明线方便。现在有一种很小的线槽,放两根线,在墙角走,也非常漂亮。
12-10-08 10:08
14楼
CYF76L
建议不要用,不差这几百元,其他地方不要浪费,就可以节约下来了
12-10-08 11:20
15楼
wsj10208
这要看墙壁情况砖墙多开槽放PVC管 如果建房时预压有管墙壁又是水泥浇筑用你这种方法只把粉刷层刮掉就行开槽开不动或则房屋安全方面不允许开槽但又要改线
12-10-08 13:40
16楼
shengpulin
必须用PVC管,否则,以后很麻烦。我们家上一次装修,在安装吊顶式时,不小心打到了墙内暗埋的电线,而且短路了,电闸也跳了,幸亏暗埋了PVC管,电工几下就抽出了里面的电线,换了新电线,一切OK。另外,家里装修暗敷电线时,一定要分色,火线是红色,零线是蓝色,保护线是黄+绿(或者绿色),否则,以后维修会很麻烦,现在有些装修电工,要么不懂,要么图快,懒省事,毛糙,不愿意分色埋线,你一定要纠正他。
12-10-09 13:07
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
深圳首条人形机器人中试产线投运
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
