主题:【话题】评论一下家中装修时的走线方法(20121007)
点击:1466 回复:16
yuuy6688
众位前辈,现在房子装修都是地上铺PVC管,墙面走竖槽放PVC管,进行走线,这样导线寿命更长,也更安全,也方便以后维修更换导线。有的家庭经济困难,心里不是不知道走PVC管更好,可问题是人家手头钱少,而且以前老房装修都是这样装修(我现在住的房十年前装修时就是直接铺的护套线)。所以仍然是采用以前装修的方法,在墙面凿出浅槽将导线直接埋入墙内。如果手头宽裕点的就铺的是护套线,如果手头紧的就直接铺多股线。
前几天我听一人讲他在别人家就是直接铺的多股线,但是他将线套上了电机内套引线用的那种塑料绝缘软套管(一米多一根的那种,好像应当叫黄蜡管吧)在埋入墙内,我一听,觉得想法好,这样在塑铜线外套上了塑料软管后,多少起到一点保护,避免了水泥直接盖在了导线上。而且套管内还会有一定的空间利于散热。我认为可行,不知众位前辈如何认为!
最后修改:
2012/10/8 10:19:28
12-10-06 16:16
fumz78
基本上都是用PVC管,只有墙顶不好打深槽的用图片中的软套管
12-10-06 17:12
YXBK
图中的是黄腊管,建筑用软管应该是波纹管
12-10-06 18:26
qlin
以前有段时间,允许护套线直接埋墙敷设,但后来不采用了;
波纹管也见普遍用过一段时间(可能是局部地区)。
12-10-06 18:43
智能ABC/Z
黄蜡管只是多一层保护,因容易受外力挤压,也不能换线,还是用PVC吧。
12-10-06 19:15
zp197873
现在装修也有很多使用腊管的,但最好还是用PVC
12-10-06 20:07
yanwen0227
建议使用PVC管材,以后也好更换。房子都买起了,还差几根塑料管了。
12-10-06 20:07
bnnyygy
还是PVC吧。。。不差那点钱(线比PVC管子贵多了吧,25的管子或者16的管子 一根4米才多少钱?
12-10-06 21:02
yuuy6688
直接暗敷的话施工方便自已可以动手出槽,请熟人来布下线,自已盖上水泥。节省的不仅是材料,还有人工费。所以我们这以前的老房子基本上都是这样布线
地上铺PVC管就还要铺地板或木板,有的人家是先有了钱自家建起了房,却只能放在那等几年存了钱再装修。因此每见到人家这样装修,也只能是表示理解。
12-10-06 22:19
fumz78
装修房子,水电改造是最赚钱的,稍微改下就几千块钱
12-10-06 22:38
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
