DCS论坛
DCS论坛
主题:有源转换成无源信号?
点击:3508 回复:7
翌之
工作中遇到两套系统,有一个点的信号,两套系统都要用,先进入了西门子的系统用的是P+F的安全栅,一进两出型,需要给予另外一套系统信号,但是P+F的给出的是有源信号,但是另外一套系统对于有源信号不能接收,显示的是故障报警,请问,如果把有源信号,更改成无源的信号?
12-09-24 14:20
lqf1963
P+F的给出的有源信号是个什么类型的信号,开关量,模拟量,如是开关量加一个继电器,P+F的给出的有源信号是多少伏,就用多少伏的继电器
12-09-24 18:35
chenqing309
一般是增加一个隔离器
12-09-24 20:57
翌之
是模拟量,所以不能用继电器
12-09-26 15:27
翌之
chenqing309
在 2012/9/24 20:57:26 发言
【内容省略】
那我试试吧,不过先谢谢啦!
12-09-26 15:27
翌之
翌之
在 2012/9/26 15:27:54 发言
【内容省略】
貌似加个隔离器还是不行啊,因为还是需要供电,供电的话还是会带上24V电源!
12-10-11 10:23
该帖内容不符合相关规定!
12-10-13 18:35
seasideman1958
4-20mA或1-5V的信号,可用无源过程电流隔离器WS1562B。
12-11-02 16:06
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
华南工博会 直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
强强联合!库卡机器人与合肥联通达成战略合作
汇川技术分拆联合动力上市,关联交易增收引关注
机器视觉龙头IPO获受理
领跑智慧城市赛道!华北工控ARM架构工控机助力智慧灯杆广泛落地
