变频器维修
主题:明电舍vt230变频器,电机抖动,运行不了
点击:4284 回复:20
10楼
makou
明电舍vt230 11kw抖动,输出不平衡。驱动采用6路PC929光藕,用钳形表测哪相电流有问题,检查该相上下臂光藕,电容、三极管、稳压管。
12-09-09 21:01
11楼
zzyog
更换PC929 我修过很多台VT230 都是电流传感器和PC929故障
12-09-18 17:00
12楼
zjnffy
应该是PC929的问题 我这里的台安15KW也是这样 坏了一个输出缺半相 电机抖动电流大 过会就报OC 工作的时候PC929温度比较高 老是坏 新的换上去以后还没有坏过 是不是因为温度高引起的管子老化 谁有办法解决下
最后修改:
2012/9/25 10:47:37
12-09-25 10:46
13楼
liruohan788
电机抖动应该是缺相,或者是驱动电路问题。比如说光藕损坏等。但楼主换主板换好的话,应该考虑六路驱动脉冲的传输通路存在问题。但我感觉大部分应该是驱动电路坏掉了
12-09-26 22:10
14楼
xingbinyuan
楼主明电的变频器修好了吗,如果没有可以找我,电话13852779763.
12-09-30 17:13
15楼
xingbinyuan
楼主变频器修好了吗,我可以帮你维修,电话13852779763
12-10-02 10:42
16楼
linwei8035
输出却相,两台都是同样故障,我测ab和ac相电压278,bc相电压377;另一台ab电压277,ac和bc电压278,我对换驱动板,结果输出电压情况跟随驱动板。请教是驱动板问题吗?如何处理?
15-10-13 16:50
17楼
这个变频器可能是通病,我有两台也是这个问题,电机空载一切正常,带负载就转不动,发抖。目前肯定是驱动板有问题,但不知道那个原件出了问题。
17-03-07 21:51
18楼
吴光阳
驱动缺相
17-03-08 15:41
19楼
zzyog
更换PC929 准灵
明电舍PC929问题多且没有故障输出
17-03-09 17:58
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
