首页 变频器维修
主题:明电舍vt230变频器,电机抖动,运行不了
点击:4284 回复:20
我在的是纺织公司,用啦大量的明电舍vt230变频器,这一段时间出现啦问题,就是启动以后电机一直抖动,运行不起来,电机没有问题,更换变频器立马就好,现在我知道问题出在变频器主板上,但换一个太贵啦,那位大侠知道是功率放大器坏啦还是主板上别的原件坏啦,请指点表情
12-09-06 21:23
看看PG卡是否坏了或者没有插紧,因为可能可能是反馈信号不到,从闭环变成开环
12-09-06 21:47
引用 yangyiling52 在 2012/9/6 21:23:01 发言【内容省略】
我蒙下  是不是力矩设置的不对?是不是太小?
12-09-06 22:25
应该不是PG松啦,是变频器最下面电路板坏啦,但不知道是那个原件坏。
12-09-07 12:15
力矩设置都是好的,里面数据是从正常车台拷贝下来的
12-09-07 12:17
是变频器最下面CPU主电路板坏啦,但不知道是那个原件坏,那位专业大侠给说一下那个原件坏啦,现在我这里光这种就有十个呀
12-09-07 12:27
驱动级坏啦量一下
12-09-08 08:26
最近维修道了是输出缺相,可以自己测试下。13739175908可以维修
12-09-08 22:09
主要查六路驱动和驱动光藕,这快的问题比较靠谱。
12-09-09 12:27
这个我最近也遇到。我测量了一下输出电压。一般正常时电压有80V。但实测只有40V。不知道什么问题。只能换变频器。另外我这台是V/F控制。不存在反馈问题。
12-09-09 19:57
上一页下一页
