变频器维修
主题:明电舍vt230变频器,电机抖动,运行不了
点击:4284 回复:20
yangyiling52
我在的是纺织公司,用啦大量的明电舍vt230变频器,这一段时间出现啦问题,就是启动以后电机一直抖动,运行不起来,电机没有问题,更换变频器立马就好,现在我知道问题出在变频器主板上,但换一个太贵啦,那位大侠知道是功率放大器坏啦还是主板上别的原件坏啦,请指点
12-09-06 21:23
看看PG卡是否坏了或者没有插紧,因为可能可能是反馈信号不到,从闭环变成开环
12-09-06 21:47
zhangsuoli
yangyiling52
在 2012/9/6 21:23:01 发言
【内容省略】
我蒙下 是不是力矩设置的不对?是不是太小?
12-09-06 22:25
yangyiling52
应该不是PG松啦,是变频器最下面电路板坏啦,但不知道是那个原件坏。
12-09-07 12:15
yangyiling52
力矩设置都是好的,里面数据是从正常车台拷贝下来的
12-09-07 12:17
yangyiling52
是变频器最下面CPU主电路板坏啦,但不知道是那个原件坏,那位专业大侠给说一下那个原件坏啦,现在我这里光这种就有十个呀
12-09-07 12:27
三无
驱动级坏啦量一下
12-09-08 08:26
yonghengfeng
最近维修道了是输出缺相,可以自己测试下。13739175908可以维修
12-09-08 22:09
xiongdc8252
主要查六路驱动和驱动光藕,这快的问题比较靠谱。
12-09-09 12:27
gjy173
这个我最近也遇到。我测量了一下输出电压。一般正常时电压有80V。但实测只有40V。不知道什么问题。只能换变频器。另外我这台是V/F控制。不存在反馈问题。
12-09-09 19:57
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
