首页 电工技术 电工技术
主题:处理这个故障走了一点小弯路
点击:1840 回复:21
故障就是启动后交流接触器吸合时控制回路电源跳闸。
12-09-03 19:45
引用 step1 在 2012/9/3 19:45:20 发言【内容省略】
控制回路跳闸、还是主回路跳闸?
12-09-03 20:43
想用EPLAN画个控制回路图,发现一些元件的部件难得找,还得下载
想说说我是怎么做的吧,电气主管让我去处理的时候说他估计是软起动器的问题,但是我想应该不是,因为接触器吸合之前没有跳闸,接触器吸合就跳了,我就怀疑接触器线圈是不是短路了,测量电阻比别的小一点点,560欧姆,别的同型号接触器620欧姆左右,于是就拆了,再和新的比较,阻值是一样的,我就感觉到不是接触器线圈的问题了,于是把软启动也换了,我在接线的时候检查有没有接错,发现线圈上还接了一根线,是去指示灯的,但是我测量指示灯没有测出问题,我想起我在试机的时候那个指示灯好亮的闪了一下,那个指示灯是氖泡的,应该很暗的,拆下那个氖泡仔细看,果然有烧的痕迹。
本来几分钟的事情搞了半个小时。
12-09-03 20:48
控制回路电源跳闸
12-09-03 20:50
呵呵,这故障,没有类似经验,是不好找;
谢楼主介绍!
12-09-03 21:17
没看明白,就是因为指示灯烧坏短路导致电流过大,使控制回路跳闸???
12-09-03 22:07
上次这个帖子进来一次,没整明白,撤了
这次进来算是长见识了
12-09-03 23:25
能上片片吗?
12-09-04 08:36
你的意思是因为氖泡烧短路了??难道氖泡没有接限流电阻吗??不可思议??
12-09-04 09:58
引用 到处看看 在 2012/9/4 9:58:05 发言【内容省略】
不像是氖泡内部短路,氖泡好像是气体放电,短路的可能性应该没有
但是氖泡外部有烧穿的痕迹,应该是氖泡外部有东西短路了,我仔细看又没有看到什么东西,反正换了一个什么问题也没有了,但是我还是确定是这个里面短路了,因为我回想起试车的时候,哪个地方有光闪了一下,应该就是指示灯,指示灯正常时很暗的。
12-09-04 11:51
上一页下一页
