首页 电工技术 电工技术
主题:处理这个故障走了一点小弯路
点击:1841 回复:21
我还碰到过一次类似的问题,不过那个设备要复杂些,什么变频器,PLC,触摸屏、编码器 传感器,液压、气动都有。
故障现象也是电源开启没事,电机启动初期没事,隔一段时间就都停了,检查哪里都没跳闸,再开又是一样的。
那次没有走弯路,我很快就想到走到那一步有个指示灯应该亮,断开那个指示灯就好了。
12-09-04 11:56
   那个氖泡可以测量一下,看看两极间短路没有;如果没有,则可能是外部的原因。
   指示灯氖泡短路的情况没遇到过,但低压电笔氖管两极相碰的,以前见到过——是人家换下来的,但没问是使用过损坏的、还是原来就是坏的。
12-09-04 13:45
引用 qlin 在 2012/9/4 13:45:50 发言【内容省略】
测了,没有短路,用万用表测的也不算数啊,只能说低压下没有短路。
12-09-04 14:17
学习下,细微处往往难以发现.
12-09-04 14:29
现在的设备都是LED指示灯了。像那种乃泡的还真没见过。不过学习了
12-09-04 20:09
长见识啦 谢谢楼主分享
12-09-04 21:30
这也没见二次控制回路啊,难道是启动压降太大,欠压保护?
12-09-05 21:09
    应该有限流电阻啊
12-09-05 21:31
引用 step1 在 2012/9/4 14:17:49 发言【内容省略】
请问楼主,低压下没有短路,是说高压下可能短路吗?可以说的清楚点吗?
12-09-05 21:58
[quote]以下是引用861234635在2012/9/5 21:58:18的发言:
这个不是此帖的主题, 在实际工作中,用万用表测量是否短路只能作为初步判断
12-09-05 22:02
上一页 下一页
