主题:架空线低压3.5公里外可以拉动15KW电机吗?
点击:1503 回复:19
xiaoguohua
目前有私人请我们给他们村上从变压器上拉一架空线低压线路,到他们的15KW的排灌电机,长度有3.5公里!但我想问问,那么长的线路到排灌,电压到末端上会有很大的压降!这样的话还能拉动电机吗。或者把线径加大,这样可行不?或者在末端加个电容补偿!欢迎大家探讨下!
12-09-01 20:04
qlin
低压的供电半径,有个说法是不超过500米;
可根据负载功率、供电距离、线路允许压降,计算一下需要多大的导线,看是否可行。
12-09-02 08:01
xiaoguohua
qlin
在 2012/9/2 8:01:34 发言
【内容省略】
低压的供电半径,有个说法是不超过500米;这个你说的非常正确,但目前只可以拉低压。
12-09-02 10:13
Z-K-Z
可用3X120+1X50铜芯电缆供电。
12-09-02 15:01
gzg_00
这样做的成本不低呀
12-09-02 15:45
YXBK
这么远的距离,可以考虑用柴油机
12-09-02 16:35
gjy173
买这么长距离的导线的钱可以买几台柴油机了。这么长距离的线损也足够买柴油了!
12-09-02 21:35
wml0060
距离有点远,最好不要这么做。
12-09-03 08:07
panchunhu
算下线路压降,然后选择合适规格的电缆就行,末端再考虑下补偿,应该可行,就怕成本到时候不见得划算.
12-09-03 08:49
cry329
五楼说的对,现在铜的价格太高啦,再加上人工费用,不合算呀。
12-09-03 08:54
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
最强工业大模型再升级!京东工业大模型2.0为行业打造AI专家
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
工信部:将全面提升国家高新区人工智能产业发展能级
尼得科旗下4家机床企业公司将亮相中国数控机床展览会(CCMT2026)
ABB 荣膺巴斯夫湛江一体化基地项目“优秀设备供应商”大奖
图尔克赴宁德之约,探电池智造新局 | 国际新能源电池与智造技术产业大会
