首页 电工技术 电工技术
主题:架空线低压3.5公里外可以拉动15KW电机吗?
点击:1503 回复:19
理论上是可以的
低压供电最大距离500米是指经济供电距离,超过此距离需采用其它方式供电,如自备电源、高压供电等。所以说500米不是低压供电的极限供电范围。
如果采用其它供电方式确有困难,也可采用低压供电。
15KW电动机按0.75功率因素计算电流为30A
查手册:铜芯导线185平方、功率因素为0.75时每1A-KM的电压损失(%)为0.095%,换算至3.5KM,30A时为10%,
       铜芯导线185平方、功率因素为0.95时每1A-KM的电压损失(%)为0.065%,换算至3.5KM,30A时为6.8%
      铝芯导线240平方、功率因素为0.75时每1A-KM的电压损失(%)为0.11%,换算至3.5KM,30A时为11.6%
      铝芯导线240平方、功率因素为0.95时每1A-KM的电压损失(%)为0.08%,换算至3.5KM,30A时为8.4%
从以上计算可以看出,影响压降的主要因素为:线经、距离、功率因素
采取措施:1,尽可能缩短供电距离,做好线接头,尽量减小线路直流电阻。
         2、采用电容就地补偿,补偿容量为8KVar左右。
         3,为了防止电机起动时压降对接触器的影响,最好采用变频器起动。
         4,架设线路时尽可能增大线间距离,以减小线路感抗。
         5,在不影响其它供电用户的前提下,将变压器分接头调至最高档
最后修改:2012/9/4 9:08:50
12-09-03 10:10
给你算了下 哪怕启动电流系数为1  都要用到150的铜芯线 3500米 大几十万了表情
12-09-03 10:31
引用 小笑笑 在 2012/9/3 10:10:57 发言【内容省略】
你分析的很专业!谢谢,我觉得成本太高,恐怕难以动工!
最后修改:2012/9/3 21:45:35
12-09-03 21:41
11楼这个是软件算得吗,不错,可以共享下不?
12-09-04 08:29
选柴油发电机好,省事,投资小!185的线太贵!
12-09-05 13:35
看来,主要的意见是:经济上不合适。
12-09-05 15:24
关于输电线路的感抗,应该是采用三相电缆平衡接入为最小。
12-09-05 22:41
该用户被锁定!
12-09-06 07:37
引用 小笨熊 在 2012/9/6 7:37:54 发言【内容省略】
专业呀
12-09-06 08:06
供电半径太大,导线截面也大,不经济啊,最好还是用发电机组比较划算
12-09-09 15:15
上一页 上一页
