首页 电工技术 电工技术
主题:电磁阀直流24伏问题
点击:7381 回复:26
   据楼主在16楼、17楼的介绍,电源本身和电磁阀线圈都应当没有问题;那么,在线圈端无电压时,电源输出应当还有电压,可在再次出现故障时,测量一下。
   若如此,则是中间线路问题;若有接插件、可先检查,若无、则看导线有无破损等;若故障时电源无输出电压,则可能是电源内部有接触不良故障(比如输出点)。
   虽然该问题的线圈没有并联续流二极管,但对于其他的情况,8楼的思路仍是有意义的。
12-09-03 15:59
接触不良 虚电压这种问题测电压是不行的!介绍一种方法楼主试试:就是用试灯!24v试灯测试,如是虚电压试灯亮度会变化,比较直观
12-09-03 18:09
引用 hwl123 在 2012/9/1 17:26:02 发言【内容省略】
同意此说法。电源供应器短路时会无输出,指示灯会闪烁。接通电磁阀时请检查24v电源供应器正不正常,是否有24v输出。
12-09-04 11:18
引用 qlin 在 2012/9/1 16:10:58 发言【内容省略】
经典!
12-09-04 16:00
谢谢朋友们的点评,20楼的朋友回答的还是很好的,21楼也提出了一个很好的办法
12-09-04 17:05
请问楼主,你是什么意思?听口气不是来求助的?倒是老师来考问学生的??表情表情表情表情
12-09-04 18:31
24伏电压可能是虚的,或是接触不好,我修过类似故障
12-09-04 20:26
上一页 上一页
