主题:电磁阀直流24伏问题
点击:7380 回复:26
我有一个直流24伏的电磁阀,好的。没接的时候测量电源线有24 伏电压,但一旦接上电磁阀线圈,电源线就没电压了怎么回事啊?大侠们帮忙!
12-09-01 14:32
ZCMY
呵呵;那你电磁阀有动静没?
12-09-01 14:48
电磁阀和直流电源是原装配套的吗?如果不是,检查一下电源的功率是否太小。
12-09-01 14:49
qlin
像是电源负载能力的问题;
可测量一下电流,或者量一下电磁阀线圈的电阻,然后判断是电源的问题或保护了,还是线圈的问题;
或者,看看电源的容量是多少。
12-09-01 16:10
wushulin
短路了,只有短路或者电源的电压是是虚的,开关电源坏了,不是功率不足。电源功率足也多少有点电压的。
12-09-01 16:40
hwl123
可能是电磁阀短路了,测量一下线圈电阻,运用欧姆定律就知道是不是线圈短路了。短路电流超过开关电源的输出电流时触发电源保护,切断了电源输出。
12-09-01 17:26
智能ABC/Z
很 可能是电源本身的 问题,如虚接或容量太小。
12-09-01 18:27
xiaoguohua
智能ABC/Z
在 2012/9/1 18:27:21 发言
【内容省略】
赞同
12-09-01 20:07
gjy173
还有个可能。有DC24V的电磁阀插座上并有一个续流二极管。如果正负极接反也会出现这种情况!
12-09-01 21:59
qlin
楼上的提示很好!
提出了一个之前没有提到的问题,虽然不一定符合楼主的情况。
最后修改:
2012/9/2 8:13:45
12-09-02 08:06
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
“中国经济持续展现强劲韧性” ——国际人士积极评价中国一系列政策举措提振经济发展信心
2025台达电力电子新技术研讨会在苏举办 推动产学研深度融和 探索新型电力系统绿色路径
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
国产具身大模型首闯汽车工厂!终结工业机器人 “专机专用” 时代
6月19-20日 | 北京机器视觉展火热开启,华北工控C01展位诚邀您的到来!
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
