首页 机电一体化
主题:漏电保护滥用,交流求助。
点击:2258 回复:24
反馈下情况,公司派人去了,发现100MA的下级漏保不跳闸,上级500MA漏保跳闸,更换后原来频繁的跳闸现象没有了,临时还需要观察一段时间,不过我已经感觉到了,这世上,真有水货电工。
12-10-02 08:48
我们公司的设备加了隔离变压器,漏电断路器还是照样跳闸。当然设备确实有线路破损搭铁的故障点,找到故障点,用胶布包好就不跳。可照楼上某位兄弟说的加了隔离变压器应该不会跳闸啊。
12-10-03 16:50
你说的这种情况我们厂也是,供电局要求低压柜体要用漏保,{抽屉柜子}送不上电,一送就跳。没办法1个1个的把漏保 拆开.. 把里面的漏电线圈线剪短的。
12-10-03 23:03
楼主绕了一个很大的圈,才讲问题
12-10-05 19:37
引用 panchunhu 在 2012/8/31 9:01:28 发言【内容省略】
工业用有好几种规格的。非要用30MA.的。呵呵。
13-06-02 14:56
上一页 上一页
