首页 机电一体化
主题:漏电保护滥用,交流求助。
点击:2258 回复:24
楼主的问题没法解答,不过前面的故事倒是让我受教了,希望问题能解决
12-08-31 14:33
引用 zhengchang 在 2012/8/31 9:25:51 发言【内容省略】
呵呵,装了漏电保护我照样可以电鱼,那怎么做呢,加装一个隔离变压器,次级一端我接地,漏电保护开关照样不会跳闸,你说这算什么?
[/quote既然加装隔离变压器应该没什么了。
12-08-31 18:32
在主回路加个接触器,上端不用带漏保,同时在主回路加漏电保护继电器,如有漏电流直接切出接触器
12-08-31 21:31
13楼
该帖内容不符合相关规定!
12-09-01 00:14
请不要讲故事,耽误别人的时间.(直接说问题)
12-09-01 10:03
引用 1446342795 在 2012/9/1 10:03:28 发言【内容省略】
发帖要吸引眼球,才能受到关注,才会有人来解答,不是吗?
如果单纯的问,不懂的什么也没学到浪费他们时间,懂的人觉得没意思也懒于作答。
12-09-01 15:40
楼主还是很有想法的,不过我对这个漏不漏电接触的不是很多,但是楼主有可能走进一个死胡同了,换个角度考虑考虑吧!
12-09-13 10:44
1、供电局没有错,供电局不会考虑你的设备安全,考虑的是他的用户用电安全
2、不管你设备多少,绝缘性能怎样,都不该让漏电自然跳掉,这就是你漏保设计的不合理
措施:楼主说负载大,设备多,可能由于绝缘性能不是很好,多了后造成自身漏电电流过大,这个楼主需要多个漏电分开供电。比如你加热管10个配一个漏电开关,总之低压必须保证人身安全,漏保加了出了事故漏保帮你扛一些。就像小区的配电间都没有人身安全漏保,只有一些设备保护设备安全,但是每个住户一个漏保
12-09-14 14:04
引用 niningtt 在 2012/9/14 14:04:46 发言【内容省略】
也许我还没说清楚,漏保是供电局那边要求配置的。好像是天津那边的规定吧,我表示无语。
12-09-14 16:40
问题没解决,漏保是电力局那边的要求,机台本身没有漏保,只有空开,
问一下高人,伺服高频电机能保证不漏电,分布电容不变嘛?
12-09-23 15:03
上一页 下一页
