首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求教一个三菱 plc编程的问题。 旋钮换向的问题。
点击:1576 回复:15
这个旋钮是控制气缸上下的, 工作时气缸处在下压的位置, 在工作流程快结束时,要求气缸自动上升,工作流程结束,气缸还是处在 上升位置,  这时反向转动旋钮气缸下压,按启动工作流程又开始。这里就出来一个问题,旋钮, 功能的互换问题。请问谁有解决办法。
12-08-26 02:56
   “反向转动旋钮气缸下压”——
   是说:旋钮有两个位置,比如“0”、“1”;在“0”的位置,工作了一个循环,气缸停在上升位置,这时按起动按钮气缸不能下降,需将旋钮转到“1”的位置,才能再次工作;之后,又需将旋钮转到“0”的位置,才能再次工作。
   还是:旋钮处在某个位置(比如“1”),气缸才能下降?
12-08-26 03:42
气缸一定要在下压位置,才能启动。工作流程快结束时得有一个信号让气缸自动上升。
12-08-26 09:02
对就是你上面说的意思。 第一次:旋钮0的位子是 “下压” 然后按启动按钮,设备程序才能开始,假如在1的“上升” 位置 则按启动按钮 程序不能启动。
循环一次到程序快就是时,{旋钮目前处在 "0"的下压位置},气缸自动上升(工人 拿掉气缸所压的产品) ,然后程序结束, 气缸处于 上升位置 ,旋钮处在“0”位置。
第二次:  工人在气缸下放上 产品, 转动旋钮 到 ‘1’的位置,气缸下压,按下启动,程序执行。
下一次:旋钮, 1和0 功能又出现互换。
12-08-26 12:08
曾经来过,,,
12-08-26 12:47
看不明白要求,但知道很简单
12-08-26 13:45
12-08-26 14:03
真搞不明白了,是不是我的理解能力有问题啊
12-08-26 15:18
按钮有0和1两种状态对吧,上升和下降位置是有限位吗?
如果是这样的话,能不能你分开说啊
循环一次到程序快就是时————这句话更是理解不了
12-08-26 15:22
楼主说话我搞不明白
12-08-26 16:12
上一页下一页
