首页 电工技术 电工技术
主题:18.5KW 三相异步电机 求助
点击:4133 回复:67
同意楼上的说法:
(无语!恐怕你这个修电机的哥们也不是真懂啊!“铁芯短而且线包不够多,这么说就是4级的电机了”第一次听说有这种说法。他说吗你就信,还让他把把线包缠满了恐怕这就是电机这麽快就烧坏得原因。电机常常会发憋量量你的电流是不是电机选的不合适了。
另外----电机没有修好,如果是电机的力气不够,可以加大铜线的线径可以加大1千瓦左右的功率!!!!!这句话也是不可信的!!!!
另外还想知道,虽然你的电机是直接启动的,就没有保护码,例如热继等,如果调整合适的话也不至于吧风扇融化了。平时也没有点检过吗?
“他说电机不敢修了”~~~~~~这句话是真话,他没骗你!!!!!!)
建议在控制回路加电机综合保护器。
12-09-01 11:45
你好,对于你说的这个我有几点想说下,1电动机可不可以直接启动和变压器的容量是成正比的一般不大于30%的可以,还有就是电机的传动皮带还有切刀都是有关系的,盲目的加大线径,和线圈的匝数都是不行的
12-09-01 15:22
我觉得如果楼主哪里变压器容量够大的话直接启动问题不大。因为他那种电机都是轻载启动。我建议加个热保护。另外经常测量电机的温度。并让电机通风良好。还有就是测量电机的工作电流。电流若在36安左右问题不大。若超太多。建议换个大一点质量较好的电机即可。
12-09-04 21:17
自家的80KW的  变压器
一台30KW的电机
一台22KW的电机
一台18.5KW的电机
然后其他的比较小   7.5KW的2台    1.5KW的7台
12-09-05 09:30
浸漆的作用归纳起来有以下几个方面:
1  加强绝缘。原来绝缘结构中的某些薄弱环节和工艺过程中的微小绝缘损伤通过浸漆得以弥补。使绕组的绝缘性能更加稳定,受环境的影响较小。
2  防护作用。绕组浸漆后,在绕组绝缘结构外面形成一层致密的漆膜,使得环境中的潮气、盐雾、霉菌以及污物无法侵蚀内部绝缘结构。
3  增加机械性能。绕组浸漆后,将绕组铁心形成一个坚固的整体,不仅减小了电磁振动,还可以使绕组承担更大的电磁和机械作用力。
4  有利于导热,降低温升。绕组浸漆后原来绝缘结构中的气隙被漆的固化物所替代,而漆的导热性能远高于空气。
5  有一定的防电晕作用。。。
18.5KW电流37安培,需采用星三角降压启动,电机从绕必须按照原来的参数从绕,此外还必须浸3次绝缘漆。是电机从新修理存在问题..电机过热有以下现象:即电机轴承、转子扫堂、绝缘等级下降匝间短路、还就缺相造成电机烧坏。
     请你要尊重科学,其二说话要谦虚点为好,这里是论坛,大家都可以发表自己的看法,用词可不要这样,好像你是绝对的?这里有许多同行,大家都会用科学及工作积累去面对这个问题的。真正电机修理工都知道国家电机修理工技术等级所规定的。
最后修改:2012/9/16 21:13:44
12-09-16 21:05
电机功率小吧
12-09-17 08:58
12-09-17 15:23
现在解决了吗?
12-09-17 17:45
如果是超载最好是换一台22KW的电机。
12-09-17 19:11
为什么有这么多扯淡的人。增大线径可以提高功率,你丫的。说出来你也不怕丢人?电机线圈的主要参数是匝数。发热无非就是铁损和线损引起的,你增大线经,可以减少线损引起的发热,但是你线槽能够放的下原来的匝数?
12-09-17 22:15
上一页 下一页
