首页 电工技术 电工技术
主题:18.5KW 三相异步电机 求助
点击:4128 回复:67
我工厂有个18.5KW的电机,用途是切割石材
电机随设备从厂子直接发过来的,质量好坏是个未知数。
用了一年,前段时间电机憋烧了(之前一年之间电机每天白天工作,晚上不工作,约工作11小时。。前段时间开始了白昼的工作,约工作20小时) ( 由于人工摇链条式拖动平台割切,所以电流比较大,具体多大没量过)
修电机的哥们打开后说是铁芯短而且线包不够多
这么说就是4级的电机了
我让他把线包缠满了。
花了550块钱
回来按上后用了10天
电机由于发热把风扇给融化掉了,导致电机发热烧掉了,自然凉了2个半小时后还是烫手,我又让他修,他说电机不敢修了,说电机不好,无奈我又让他联系伙计以我这个电机换了另一个电机,要求是有劲耐用的。花了800元,自此好了。
由于工作方式的原因,电机常常会发憋,现在我担心电机发热而伤及电机
请先辈们支个招
附:电机是直接启动,接触器的线圈都是48副的。
更正:刚问的修电机的伙计后换的电机不是六级的,说六级的转速太慢,不合适。还是四级的。
最后修改:2012/8/25 11:27:52
12-08-23 13:25
这个是 电机的图片
最后修改:2012/8/25 11:24:46
12-08-23 13:37
lz你的图呢?
12-08-23 15:34
电机没有修好,如果是电机的力气不够,可以加大铜线的线径可以加大1千瓦左右的功率
12-08-23 19:20
引用 luoshuizhong 在 2012/8/23 19:20:22 发言【内容省略】
为何加大铜线直径就可以加大电机功率?
12-08-23 22:18
把保护电路加上,调至合适保护值,多检查没那么容易烧
12-08-23 22:25
给控制回路加热继电器啊.
12-08-23 22:56
引用 861234635 在 2012/8/23 22:18:16 发言【内容省略】
没有这种说法的,你别信他
12-08-23 23:34
我无语了,第一电机怎么会把风扇都给融掉啊,那是你电机严重过载了,第二没有把线径加粗就能加大功率的说法,你的线径加粗,电机的使用电压和线圈的匝数都要改变的,要不能电机会受不了的
12-08-24 00:01
引用 wlbmxl 在 2012/8/23 13:25:41 发言【内容省略】
无语!恐怕你这个修电机的哥们也不是真懂啊!“铁芯短而且线包不够多,这么说就是4级的电机了”第一次听说有这种说法。他说吗你就信,还让他把把线包缠满了恐怕这就是电机这麽快就烧坏得原因。电机常常会发憋量量你的电流是不是电机选的不合适了。
另外----电机没有修好,如果是电机的力气不够,可以加大铜线的线径可以加大1千瓦左右的功率!!!!!这句话也是不可信的!!!!
另外还想知道,虽然你的电机是直接启动的,就没有保护码,例如热继等,如果调整合适的话也不至于吧风扇融化了。平时也没有点检过吗?表情表情表情
“他说电机不敢修了”~~~~~~这句话是真话,他没骗你!!!!!!
最后修改:2012/8/24 7:48:17
12-08-24 07:44
上一页下一页
