主题:18.5KW 三相异步电机 求助
点击:4129 回复:67
10楼
YXBK
把保护电路做好
12-08-24 07:54
11楼
wml0060
没有找出真正烧电机的原因,没有调查就没有发言权。
12-08-24 08:33
12楼
gzg_00
吉祥如意666
在 2012/8/24 7:44:49 发言
【内容省略】
有种医生叫蒙古大夫,有种电工叫蒙古电工
12-08-24 09:42
13楼
arthur.yao
多少极电机对转速影响较大吧。
直接启动,电流很大的,如果电机功率高于5KW最好别直接启动。
回路里面多加保护,安全至上。
12-08-24 10:03
14楼
lonshi.123
如果4级与6级都分不清,还怎么修电机,还有换线圈18.5KW电机只要550元也太便宜了吧!
另外如果电机工作性质不同可以辅强电机保护设备!如电机电子保护器之类的!!
12-08-24 10:47
15楼
zytlc
看来18.5Kw的用4极的,功率不够,改6极降速后可以了,可能机械部分润滑不好了,或工人操作不当。铁芯长短和极数没关系,和频率还有点关系。
12-08-24 21:32
16楼
aijin_002
呵呵
有意思不过不像说的是真的
12-08-24 23:31
17楼
wlbmxl
编辑帖子的时候传不上图片
现在已经补上。
12-08-25 11:25
18楼
wlbmxl
12-08-25 11:28
19楼
wlbmxl
什么事保护电路?
只有个4011的接触器 然后我安装了一个100A的断路器,断路器和行吊用的是一个。
12-08-25 11:30
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
深圳首条人形机器人中试产线投运
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
