运动控制
三洋伺服
主题:步进电机是可以转了,但是驱动板和电机发热得厉害
点击:2338 回复:21
10楼
再者就是看看你的电机和控制器是不是搭配的。。。
12-08-20 15:08
11楼
gzg_00
路过帮你顶下
12-08-20 15:45
12楼
wushulin
电机发热,多为电流过大产生。
12-08-20 18:45
13楼
应该是电流过大,甚至驱动电压太高
原来我一个小电机通24V脉冲,开机3S电机都烫手,后来换12V脉冲就好了
12-08-20 22:50
14楼
qinhya
步进电机在停止时,是会有一定频率的电流的,这个电流用于产生电机的保持力矩!
另外,步进电机的工作方式与普通电机不一样,步进电机的工作温度也比普通电机的高,正常情况下,步进电机的温度不高于90度,都是可以的!
12-08-21 09:03
15楼
陈景廉
qinhya
在 08/21/2012 09:03:19 发言
【内容省略】
试运行了一天,情况如下:
空载时转得还可以。带上负荷后启动时略有抖动--还勉强可以接受。但运行了4小时候,就启动不了了,在原位抖动。电机大致如下运动:回原点--转动机械角5°--停--延时0.2秒--转动325°--停--延时1.5秒--回原点--延时12秒--循环。
最后修改:
2012/8/23 8:49:23
12-08-23 08:24
16楼
昊深
检查轴承是否过紧?线圈对外壳测量
12-08-23 09:03
17楼
zhengxuejin
该帖内容不符合相关规定!
12-08-23 09:20
18楼
有没有带负载,或是,正反转的频率太高了。
12-08-23 10:20
19楼
yonglixing
参数是非正确?
12-08-31 10:56
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
