[QUOTE]基恩士也不是万能的,传感器很不稳定,价格还超贵。
如果真要检测这么一点点油还真有点难,不过要看你是什么油了。如果是透明的,还真不好搞,如果是那种白色的润滑脂,我想是可以检测到的。
支招:检测方式如果是让油点下来后再检,我觉得难度好大,我想在点油针头前面加一个自反射光纤,当油打出来时的瞬间遮光,这样就检测到有没有油出来了。
细看图片,好象是打印机或者复印机齿轮了,这种油多为白色润滑脂,我说的这种方式应该可行。
[/QUOTE]
你的招还是不可行 因为油是在一个直径比齿轮大一点的圆环注出来,就像一个罩子把齿轮罩起来注,边注油齿轮边转,注完油后旋转气缸水平旋转180°后进行有没有注油检测,夹抓把产品取走。0°上另外一个齿轮去注油!该产品是汽车车窗升降电机内的齿轮,换影像系统有点贵了,本来那个激光位移就差不多10K了,所以...
最后修改:2012/8/18 21:58:30
