首页 传感器论坛
主题:广集奇思 传感器检测齿轮有没有注油
点击:931 回复:13
引用 gzg_00 在 2012/8/19 0:29:03 发言【内容省略】
流量监测可以是有没有,也可以是均匀不均匀。流量稳定就是OK。否则报警。
12-08-19 18:37
引用 kdrjl 在 2012/8/19 18:37:07 发言【内容省略】
能不能详细点呀
12-08-19 18:47
引用 gzg_00 在 2012/8/19 18:47:06 发言【内容省略】
流量传感器,你可以百度下。根据自己的润滑油流量大小,选一款流量合适的。我知道,流量计有一种是叶片原理的,也就是说当管路的液体通过流量计时,叶片转动,然后流量计可把叶片的转动用脉冲信号发射出来,供后面的传感器检测电路使用。你通过检测脉冲的频率是否均匀,即可知道管路液体流量流速是否均匀稳定,从而判定液体是否对齿轮的浇注状态了。
12-08-19 19:40
现在用的是ABNOX的注油阀     关键在于机器出故障了怎样去判断有没有注油,完全依靠程序不可靠
12-08-21 17:22
上一页 上一页
