首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]直流单相电机正反换向的问题
点击:2463 回复:3
各位大侠,能否提供一个实现:直流单相电机正反换向的电路,最好不用继电器。参见附图,谢谢啦!!!表情
05-03-08 13:37
陈伯时 老先生的 《运动控制》中 有,是使用 H电路 ,可以四象限 运行,当然 可以采用电枢换象或者是 励磁换象。
05-03-08 16:13
没有听说过
05-03-28 22:35
武汉理工大学出版社  《运动控制系统》  ISBN: 7-5629-1784-1
主审  :  陈伯时
05-03-29 11:12
