首页 机电一体化
主题:变频器问题
点击:1427 回复:28
我们厂是做电动压力机的,现在用了英威腾的变频器,变频器在给电机频率,然后电机运转,让滑块下降打击工件,再上升的时候总是会停一会,也不是停,就是速度很慢一会再加快,而不是很平滑的速度回程,程序上改了又改,还是肉眼就观察得到,和以前用的ABB的变频器在这点上就有一定的区别,请问,怎么让滑块回程的时候是均匀的速度,而不是从速度0慢慢加快的过程。
12-08-06 18:05
加速时间设置0
12-08-06 21:06
引用 70037520 在 2012/8/6 21:06:35 发言【内容省略】
12-08-06 22:26
回程时加速时间设置为0,它是一个频率上升,速度变快的过程,频率变化过快,速度变化率过大爱跳故障,不知你具体指什么?
12-08-07 07:54
FDIOWRLUODKYSAFG,.SUFKUFW JDFKJ  FJHKJGQIT SFKUOQWRN LFFLTUMRWE
12-08-07 08:05
选比电机功率大一级的变频试试,国货的实际功率比较虚
12-08-07 08:34
引用 logo1979 在 2012/8/7 8:34:39 发言【内容省略】
你选功率起什么作用啊,亲
12-08-07 13:36
变频器选大一级的,加速时间尽量设短试试。
12-08-07 16:52
引用 liuxd6909 在 2012/8/7 16:52:52 发言【内容省略】
加速时间最低是1,不能为0,选择大一号的具体起什么作用?
12-08-08 07:32
这就好像一个人,最多能拿100斤,你叫他拿90斤,他也有点吃力才能拿起来,如果拿50斤,肯定很轻松的拿起来,这种变频我没有用过,不知里面参数设置意思,有的变频,你设定电流11安,如果超过了,它就降低频率运行,过了这道坎,就正常了,你看看压力机上下循环运行时变频器的频率,电流显示是否稳定
12-08-08 08:15
上一页下一页
