首页 机电一体化
主题:变频器问题
点击:1427 回复:28
引用 lqf1963 在 2012/8/8 8:15:20 发言【内容省略】
这些我知道的,谢谢,超过了设定的电流不跳吗?能给我提的问题点意见吗师傅?
12-08-08 13:44
引用 liuxd6909 在 2012/8/7 16:52:52 发言【内容省略】
是一个变频器带两个电机,一个电机的功率是90Kw,变频器选的315Kw,这应该没问题吧,个人觉得应该还选小点,麻烦师傅再对我的问题给点别的意见。
12-08-08 13:46
怎么让滑块回程的时候是均匀的速度,而不是从速度0慢慢加快的过程
12-08-08 17:56
引用 qdrjzc 在 2012/8/8 17:56:48 发言【内容省略】
也就是说没有速度提升的过程,那样耗时显得好像有停顿
12-08-08 18:45
你这么观察一下:电机将驱动滑块下降后再上升的转折过程,看看变频器的电流是多少?或用钳表测下变频器的进线端相电流是多少,然后折算下,电机电流是否出满了,如果是,那就没有余量了。如果否,还可以把变频器限制的工作电流在放开些,或把加减速时间放得低一点。
用着ABB的挺好,干嘛要换变频器的厂家呀?自己找事呀?
12-08-08 19:09
引用 kdrjl 在 2012/8/8 19:09:42 发言【内容省略】
请问怎样是电机电流满了?
12-08-08 22:34
这个硬是 变频器力不够了
12-08-09 00:05
加速时间最低为1,换英威腾的当然是为了节约成本,转折上升时电流是变化的,限制电流看能不能再调调。
12-08-09 07:47
引用 861234635 在 2012/8/8 22:34:48 发言【内容省略】
哦,怨我说话比较随意。“电机电流满了”一般我是指的电机电流到到了额定值。也就是说满载了。
12-08-09 08:37
引用 851550474 在 2012/8/9 7:47:26 发言【内容省略】
加减速时间的设置,不要想多少就多少。它是根据系统的机械惯性来界定大小的,因此,还是以电流为准。在整个的变速过程中(动态变化),观测电机电流是否为额定值,来界定它的加速或减速时间是否还有设置小的裕量。
12-08-09 08:43
上一页 下一页
