首页 电工技术 电工技术
主题:我公司装设了无功自动补偿装置, 但功率因数依然很低。是什么原因。
点击:22898 回复:51
是欠流了,调补偿装置吧.
06-05-28 22:30
1、可能补偿容量不够2、自动补偿装置是手动还是自动,手动有没有过补,如是自动,有没有正常运行
06-07-17 15:28
1,单个电容容量太大.
2,自动投入的路数设置不合理.
3,小功率负载出现过补偿.
4,大功率负载欠补偿.
06-08-17 17:17
1,补偿电容是否过少.2,CT PT是否变比都正确吗.3,功率因素控制器的延时自投时间设置是否过长.4,控制线路的接线检查.
06-08-17 21:50
增加电容容量
06-08-17 22:32
是不是你的 控制器 变比 设的 太高 ~~~在负载很少时(变压器容量50%以下)   的电流很小控制器 欠流   所以电容器不投    当在变压器容量70--80%时,电流变大电容器才动作  ~~~    不知到对不对    你试着把变比调底一点
06-08-22 14:27
这种事常有,我们矿新上的补偿装置,补偿量不小但是上了发电机组后,功率因数下降的很厉害,我们也在查找问题的所在,估计发电机的问题!有谁对发电机比较专业的?请联系我13955458338
06-08-23 19:19
估计是无功自动补偿器的自动投切有问题
它取的信号有问题吗????
06-08-31 16:49
315KVA变压器要多少电容
07-10-07 21:53
电容太少啊
07-10-07 21:54
上一页 下一页
