主题:我公司装设了无功自动补偿装置, 但功率因数依然很低。是什么原因。
点击:22898 回复:51
王旭强
05-03-06 17:36
zpsxah
呵呵,那就是一、补偿电容不够;二、负载变化太大,自动跟不上。请你指正。
05-03-07 00:27
ljx9035616
顶
05-03-07 07:44
zlp8803
1、我公司电房的无功自动补偿装置, 在负载很少时(变压器容量50%以下)功率因数会很低
。当在变压器容量70--80%时,功率因数在90%以上。
2、无功自动补偿控制装置是否正常。
05-03-07 10:31
渡边的秋叶
不正常,无功补偿与变压器的容量使用的多少没有关系,一个正常的无功补偿装置,无论变压器的利用率是多少,都能补偿到0.95--0.98
05-03-11 09:33
zlp8803
据实际电量表缴费单统计,用电量多(7、8、9月用空调),不会罚款
其他月用电量少,就被供电部门罚
当然与无功补偿装置也有关系
05-03-11 17:00
qqone
单电源还是双电源?
是否存在计量装置接线差错?
05-03-12 04:02
渡边的秋叶
我说的是无功补偿 ,供电部门收费还要看变压器的利用率的高低。
05-03-12 09:50
nnsolomon
<渡边的秋叶>的说法是对的,无功补偿与变压器的容量使用的多少没有关系,你应该检查补偿系统:1、算一下设计电容量是否够? 2、自动投切装置是否有问题? 3、电流和电压检测接线是否有错? 4、功率因数低是超前还是滞后? 5、控制线路是否有故障? 6、检查自动投切装置的参数设置及自我检测等。
05-03-12 13:17
wenkey
功率因数应该跟用电量有关,我咨询过供电公司的。但是他们的解释也不能使我明白个中道理。
05-03-12 14:24
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
