主题:我公司装设了无功自动补偿装置, 但功率因数依然很低。是什么原因。
点击:22898 回复:51
10楼
XZQ1974
我想你的MD也有问题,还有自动补偿控制的问题。
05-03-13 09:47
11楼
zlp8803
以上各位说的都蛮有道理。
供电部门计算电量,除基本有功和无功,还要根据变压器容量加损耗有功和无功电量。所以功率因数应该跟用电量有关。
另外还是设备问题
最后修改:
2005-3-16 11:23:27
05-03-16 11:22
12楼
zhxhyl
线看看收东补偿怎么样
05-03-16 16:12
13楼
cuihh
补偿电容不够
05-03-16 16:30
14楼
学海无崖
我晕,谁告诉我怎么发帖子啊
05-03-16 18:34
15楼
属牛的
装了补偿装置,不等与就能有高的功率因数,因为要补偿的电容量必须匹配才行.
05-03-18 17:02
16楼
vc114
[quote]
zlp8803在2005-3-7 10:31:00
1、我公司电房的无功自动补偿装置, 在负载很少时(变压器容量50%以下)功率因数会很低
。当在变压器容量70--80%时,功率因数在90%以上。
2、无功自动补偿控制装置是否正常。
这是否有些绝对了?有的只能控制器检测到线路中无功很少的时候即使功率因数低于门限值也不会投入电容的,否则会过补偿吧?
05-03-28 23:24
17楼
yxd7606
与变压器利用率有关,以及变压器的无功损耗有关。无功损耗有定值+其他俩部分组成
05-03-29 19:49
18楼
sgsz2003
这种情况说明你的无功补偿装置没有起作用
05-03-29 20:03
19楼
ENZO
如果计算补偿电容的大小?
05-03-29 23:09
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
