主题:我公司装设了无功自动补偿装置, 但功率因数依然很低。是什么原因。
点击:22898 回复:51
30楼
JiangJiang
跟用电情况有关吧,我公司上个月罚了1575啊
06-01-15 14:54
31楼
heshouwei
支持4楼的说法
还是负荷变化大
要不是不是单只电容容量太大
06-01-15 15:05
32楼
btone
补偿不够,请多加装补偿电容,200KVA请补偿到0。95以上
06-03-05 22:14
33楼
精灵飞燕
告诉你,这是无工自动补偿装置的测互感器变比过大造成的,换个变比小一点就可以了(按负载比例确定).
06-03-06 18:48
34楼
myw816
9楼的说法比较正确全面.
06-04-05 18:08
35楼
heshouwei
同意5楼说法
06-05-27 22:33
36楼
jdcyb
从情况看 应该是自动补偿工作不正常,变压器50%负荷时功率因数低
应该是功率因数已经由感性转为容性的了,自动补偿装置不能根据功率因数的变化
减少电容组。
06-05-27 23:50
37楼
xuyantao99
我厂里的补偿柜的电容声音很大,是什么原因造成的;
还有,就是,接触器有时会瞬间反复跳动多次,这又是怎么回事,
怎么解决
06-05-28 17:51
38楼
elkgds
我所有一条10KV线路在安装了高压电容器后,反而功率因数比以前低了,请问是什么原因?线路上专用客户和公用变已基本装了无功补偿装置。
06-05-28 20:18
39楼
elkgds
06-05-28 20:22
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
