施耐德电气PLC
主题:施耐德PLC
点击:600 回复:7
woshigoutou
施耐德plc输出模块 ACO 03000 测量其中一个输出通道,用万用表测量,每次的值不一样。万用表肯定没问题, 第一次测量值是 3.58MA 第二次是 8.25MA 就是每次都不一样。
12-07-31 17:23
woshigoutou
没人知道吗
12-08-04 10:47
zhengj1
如果输出信号没有变的话,是不应该有变化的。
12-11-07 21:57
jinqiaoma
这个要结合程序分析,有条件的最好在线监测一下
12-11-08 11:35
hack2012
zhengj1
在 2012/11/7 21:57:41 发言
【内容省略】
12-11-16 10:44
ahljj
仔细分析一下。
13-12-08 15:02
ytleaderplc
没有外部负载?
变化这么大
13-12-08 15:56
zhengj1
如果确定两次输出的指令是一样的,而且没有改变输出的相应连锁,则基本可以判断卡件出现了问题。否则就多考虑下系统两次输出时不一样的状态。
13-12-08 17:21
TE Connectivity 推出INMORO系列: 致力于满足中国市场需求而打造的电机连接与机器人互联解决方案
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
西门子中国工厂首个光储一体化项目成功投运
行业首款!智元发布具身智能一站式开发平台Genie Studio
2025中国储能产业链协同创新发展大会
2025(第四届)中国工业设备智能运维大会开幕——行业龙头齐聚,共绘工业智能运维高质量发展蓝图
E3650工具链生态再增强,IAR全面支持芯驰科技新一代旗舰智控MCU
中控技术工业AI战略深化,130余家机构齐聚探讨未来增长新引擎
