首页 运动控制 运动控制
主题:驱动器维修之维修方法大全
点击:1234 回复:2
   慧博工程师拥有丰富的驱动器维修的经验,在工作的十几年中,接触了很多的不同品牌型号的驱动器,也积累了非常丰富的驱动器维修经验,以下给大家总结一些工程师私人笔记,与大家分享。
   1、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出;
    故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。
    处理方法:可以用直流电压表检测观察。
    2、电机在一个方向上比另一个方向跑得快;
   (1) 故障原因:无刷电机的相位搞错。
   处理方法:检测或查出正确的相位。
   (2) 故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。
   处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。
   (3) 故障原因:偏差电位器位置不正确。
   处理方法:重新设定。
   3、电机失速
   (1) 故障原因:速度反馈的极性搞错。
   处理方法:可以尝试以下方法。
   a. 如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以)
   b. 如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。
   c. 如使用编码器,将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。
   d. 如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。
   (2) 故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。
   处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。
   4、LED灯是绿的,但是电机不动;
   (1) 故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。
   处理方法:检查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。
   (2) 故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的。
   处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。
   5、上电后,驱动器的LED灯不亮;
    故障原因:供电电压太低,小于最小电压值要求。
   处理方法:检查并提高供电电压。
   6、当电机转动时, LED灯闪烁;
   (1) 故障原因:HALL相位错误。
   处理方法:检查电机相位设定开关(60°/120°)是否正确。 多数无刷电机都是120°相差。
   (2) 故障原因:HALL传感器故障
   处理方法:当电机转动时检测Hall A, Hall B, Hall C的电压。电压值应该在5VDC和0之间。
   7、LED灯始终保持红色;
   故障原因:存在故障。
   处理方法:原因: 过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、HALL无效。
12-07-19 22:30
好文章啊,你有联系方式吗
20-07-09 23:46
你好!方便的话加个微信
20-07-20 23:28
