变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子MM430存放后的电容充电问题
点击:1513 回复:18
dyxwh
我有一台西门子MM430 15KW的变频器,安装后使用一段时间后,切断电源后停用了两年了,看了一下说明书,说是要对于安装尺寸C-F的变频器,贮存一段时间后,首次使用前需要对电容充电,请问是这样的吗?具体怎样充呢?
请各位高手指点一下。
12-07-14 23:07
ZCMY
380V额定电压的话,有条件先用AC110V充电,再用AC220V,最后再接AC380V;
12-07-15 10:45
logo1979
从低往高充电
12-07-15 12:22
dyxwh
追问:变频器是380V的。
是不是将电容器直接拆下来充?还是直接在变频器的电源端子上接电源充电?
12-07-15 14:21
lqf1963
最好拿下来,用直流电从低到高充电,电源端串联接一100瓦灯泡,可限流,可指示
12-07-15 17:02
kdrjl
呵呵,楼上这法子好。刚在其他坛子里看到这个充电的招儿。确实挺好。
哦,用不着把电容拿下来,那多麻烦呀。直接3AC380每相都串一个220V的灯泡,就可以了。直到灯泡全亮且稳定,断电,然后把灯泡去掉,将三相电源再重新接入变频器,就可以正常使用了。
最后修改:
2012/7/15 21:29:13
12-07-15 21:25
dyxwh
辛苦各位给我指点,我一直关注着大家的回复,我在有些网站上也找到了相关资料,不过举例是用于西门子G110 / G120 的,请问kdrjl 版主说的这种串灯泡的方法,是不是也可以用于MM430啊?我明天想用这个法子试一下,请各位确认一下,能够保证人身和设备安全吗?谁试过?
12-07-15 22:10
viptda2005
不知道了,我们在仓库放几年的 机器,安装时候 直接上电了
也不能有什么问题啊
12-07-15 22:34
dyxwh
说明书上说存放1年以上的必须充电,请注意“必须”2字,但不知道不充电会有什么后果。
12-07-16 08:15
wanwan8778
dyxwh
在 2012/7/16 8:15:47 发言
【内容省略】
会冒烟~~
12-07-16 09:03
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
