变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子MM430存放后的电容充电问题
点击:1513 回复:18
10楼
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-16 09:31
11楼
zzhxsb789
看不懂…………
12-07-16 09:35
12楼
jiangkexu
10楼说的情况都有,所以厂家要求对存放半年以上的电容进行特性恢复操作,就是加直流或交流电压,逐级往上加,如直流70V,15min,140V15min,210V15min,280V,350V,420V,490V,540V.
12-07-16 13:03
13楼
ZCMY
呵呵;安全起见,还是从低压慢慢的升上去;
直接通AC380V不一定会烧,但烧了就得不偿失了;
12-07-16 14:30
14楼
lqf1963
为什么一定要拆下来就怕那一个电容质量不好,一上电就爆了,那就不合算了,试的时候,要把电容和人隔离出安全距离
12-07-16 14:38
15楼
dyxwh
我没有交流的调压电源,也没有直流的调压电源,“直接3AC380每相都串一个220V的灯泡”又不敢偿试,看样子,要给电容充电不购买设备,自己还是做不了。
12-07-16 18:32
16楼
kdrjl
dyxwh
在 2012/7/16 18:32:31 发言
【内容省略】
为什么不敢尝试?这个应该是很不错的办法。
12-07-16 19:22
17楼
dyxwh
各位前辈:我今天对这台西门子MM430的变频器电容充电了,采用的方法是:直接3AC380电源,每相都串一个220V的灯泡,接入变频器的电源端子L1\L2\L3,接通电源的瞬间,灯泡亮了一下,充了3个半小时,从充电开始到结束,白炽灯始终没有亮,测电源电压404V,通过串连的灯泡后在变频器的电源端子上测电压402V,用钳形电流表测得二相有0.1A的电流,变频器上有一个DC+和DC-端子,从开始到最后,测得直流电压都是560V左右,请问这个直流560V是直流母排的电压吗?电容的充电充好了吗?我还没敢投入使用。
12-07-22 21:26
18楼
560V是母线电压,应该没有问题,可以直接上交流空载一下,输出平衡,就可以带电机了
13-05-02 21:29
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
首批人形机器人系列国家标准正式立项
