首页 传感器论坛
主题:电子皮带秤的用途和使用
点击:401 回复:0
金鹏测控双托辊电子皮带秤13953456246
双托辊电子皮带秤是引进德国申克公司技术生产制造安装在皮带输送机上并对所输送固态物料进行称量的一种新型连续计量设,可以实现生产量监测和控制生产装载量。该秤结构设计合理经济,计量方式简捷实用,计量准确可靠,计量精度可达到:± 0.5%;能够适应多种环境恶劣的工业场合需要。
金鹏测控双托辊电子皮带秤-适用场合
牢固的设计保证可靠性和可用性。 广泛地应用于建材水泥、冶金化工、矿山、化肥、粮食、装卸、港口等用皮带输送散状物料的工业领域。
◆用于生产中的生产量和消耗量的称量储存和回收
◆载荷限额报警
◆商业应用称重
我们有各种不同的产品规格供客户选用。标准的多托辊皮带秤包括以下部件:
◆安放用户托辊架的称架
◆超载传感器保护装置,带高精度保护
◆与传感器连接的电缆跳线盒
◆安装所需的所有连接材料
◆需要速度测量的话,可选各种速度传感器,比如摩擦轮速度传感器。
金鹏测控双托辊电子皮带秤-主要技术性能
⑴物料流量:0.1-1500 t/h
⑵当量精度:+0.5%F.S
⑶皮带输送机倾角:最大不超过18度
⑷皮带规格:带宽500-2000 mm
⑸输入信号:释放信号(无源)
⑹输出信号:*无故障(备妥,无源)  *流量>Pmax(无源)  *流量 *累计量脉冲输出(+24V,脉宽1-1000ms可调)
*输出触点容量30V,1A
⑺仪表多信息显示,可显示秤启停、工作方式、瞬时流量、累计量等
⑻可实现批量定量给料
⑼具有载荷超限报警功能
⑽方便完善的挂码标定和实物标定功能
⑾工作电源:220+15% VAC,50+1% Hz;工作环境:温度,仪表-10~+40℃;秤体,-30~+60℃,物料<80℃;相对湿度,10%~90%无冷凝;
通讯:RS232/RS485串行口输出以及4-20mA流量输出可选
表情
12-07-14 09:10
