1.金鹏装载机电子秤的用途:
用于各种散料,如煤、有色矿、砂石、花岗岩、土方等商业计量,同时也用于控制散料的过载装运。使用金鹏3000装载机电子秤在散料装卸的同时进行动态计量,具有许多优越性,有效提高了工作效率和运营安全,大大节省了装载机用户装卸的时间和成本费用,并有效解决货物运输中的超载和亏吨问题。
金鹏3000装载机系列装载机电子秤是安装在行走机械驾驶室里的全自动动态衡器。装载机电子秤的称重方式是全自动动态称重方式,即在动臂提升的过程中进行称量,动臂无需在提升中停顿。该电子秤可显示每一斗中物料的重量,同时自动累加并同步显示装入火车的物料的累计重量。当翻斗提升至高处,斗中的物料重量就自动被称量,然后翻斗翻转使物料卸到火车里,翻斗呈空斗状态,这时翻斗中物料的重量就会自动累加到累加重量值上。
金鹏3000装载机系列电子秤采用四个传感器作为测量元件,包括进油传感器,回油传感器,上位置传感器,下位置传感器四个传感器,通过多组采样数据,再经过微机处理器修正补偿处理计算后,以达到可靠的精度和稳定性。
2 金鹏3000装载机电子秤主要功能特性:
(1) 动态全自动电子衡器。称重过程微电脑控制,无须停止机械动作。
(2) 强大内存,可存储1000多个称重数据,历史数据可以随意调取查找。
(3) IP等级标准强抗干扰,适应各种恶劣环境。
(4) 4只传感器,安装方便,适应各种型号国内外装载机车。
(5) 大屏幕,单斗重量、累加重量等多种信息同屏显示,操作便捷。
(6) 特有的精度保证功能,确保在各种操作状态的精度。
(7) 称重、暂停状态自由切换,便于司机收堆、转场等其他操作。
(8) 用户随意设置报警提示,如60吨限重,便于控制亏吨和超载。
(9) 数据打印功能,能随时打印出当前及历史的重量信息数据。
(10) 多种称重功能模式自由切换,便于用户使用于各种装卸环境。
(11) 使用寿命约6—10年。
