首页 运动控制 运动控制
主题:安川驱动器功能参数设置(一)
点击:1905 回复:0
找了一份安川驱动器功能参数设置表,希望对大家有用。
辅助功能一览表
Fn000 显示警报追踪备份数据
Fn001 设定在线自动调谐时的刚性
Fn002 微动(JOD)模式运行
Fn003 原点检索模式
Fn004 预约参数(请勿变更)
Fn005 对用户参数设定值进行初始化
Fn006 清除警报追踪备份数据
Fn007 将通过在线自动调谐动作结果获得的转动惯量比数据写入到EEPROM
Fn008 绝对值编码器多匝复位(设置操作)指令偏移量
Fn009 自动调整模拟量(速度、扭矩)指令偏移量
Fn010 设定密码(禁止改写用户参数)
Fn011 确认电机机型
Fn012 显示伺服单元的软件版本
Fn013 发生“旋转圈数上限值不一致(A.CC)警报”时变更旋转圈数上限值设定
监视模式一览表
Un000 电机转速
Un001 速度指令
Un002 内部转矩指令(相对于额度转矩的值)
Un003 旋转角1
Un004 旋转角2
Un005 输入信号监视
Un006 输出信号监视
Un007 输入指令脉冲速度(仅在位置控制模式有效)
Un008 偏移脉冲的值(位置偏移量)(仅在位置控制模式有效)
Un009 累计负载率(将额定扭矩设为100%时的值:显示10ms周期的有效转矩)
Un00A 再生负载率(可处理的再生电力设为100%时的值:显示10ms周期的再生消耗电力)
Un00B DB电阻功耗(将动态制动器动作时的可处理功率设为100%时的值:显示10ms周期的DB消耗功率)
Un00C 输入指令脉冲计数器(用16进制表示)(仅在位置控制模式有效)
Un00D 反馈脉冲计数器(用16进制表示)
12-07-12 16:59
