三菱Mitsubishi
主题:20GM定位模块机械原点设置
点击:783 回复:7
请教一下大家,20GM定位模块是否有原点设置的?有的话如何设置?谢谢
最后修改:
2012/7/11 19:36:12
12-07-11 19:33
fumz78
回原点指令
12-07-11 19:43
这个我知道,但我不知道他的原点在哪,我整条的行程都找不到原点,而且还撞击了
12-07-11 19:46
这个我知道,就是不知道他的原点在哪,行程走完都没停,直接撞上了,是不是应该加个原点开关?
12-07-11 19:48
fumz78
要加个开关信号了,近点狗信号,然后再有个零点信号
12-07-11 21:03
不能用set定义当前原点吗?
12-07-11 22:37
yuanjing3009
用STER定义原点,结尾用DRVR回到原点
12-08-02 10:59
您好,您的这个控制20GM的软件是中文版的吗?能不能给我发一个啊?
14-03-11 15:10
新时达工规级具身智能机器人登场
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
越疆科技启动深交所A股上市计划
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
