首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】有一个重大发现,很奇怪!(20120711)
点击:1789 回复:27
[size=4][size=4]事情是这样的:
我厂有个这样的变频器,以前用的好好的,已用两年,负载时运送小车,今天突然小车行走时,对小车上的接近开关产生干扰,造成开关信号误动作,尤其是低频的时候,这样是变频器的故障的原因吗,但是变频器没有报警,很奇怪的是:变频器不接电机也会产生干扰,而且干扰到低压线路的电压还不小,有AC50v之大,运送小车的距离有20M,
变频器是 西门子MM  440   3.0KW,电机是:SEW   1.5KW
但是小车上还有个15KW 的电机运行起来不会对低压线路产生干扰。
本人分析还是变频器产生干扰,但是设备运行两年也没有出现过,
1,会是变频器的故障码
2,该怎么处理呢?
3,有没有事其他原因呢?
谢谢各位老师了![/size][/size]
最后修改:2012/7/13 8:48:55
12-07-10 21:28
没人会吗,顶下,别沉下去了!
12-07-10 23:35
变频器快坏了
12-07-11 09:02
该用户被锁定!
12-07-11 09:43
变频器出线接马达的换屏蔽线试试
12-07-11 14:06
表情新加入,飘过~给顶一下。
12-07-11 14:33
该用户被锁定!
12-07-11 14:45
引用 小笨熊 在 2012/7/11 14:45:15 发言【内容省略】
楼主说已经用了两年了啊
12-07-11 15:09
变频器接地没有。。
12-07-11 15:16
检查绝缘和接地,重点是接地。
12-07-11 15:17
上一页下一页
