首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】有一个重大发现,很奇怪!(20120711)
点击:1789 回复:27
对,是应该检查接地,而且上一级都要检查。
12-07-11 16:45
西门子的产品工作不太稳定,看看接地做的是否可靠
12-07-11 21:20
检查问题的思路还是要先外后内。也就是说,先看看外部的接线是否有被改变的地方。比如说,接线松动了,比如说有人把电缆线挪动位置了,比如说地线被拆除了,或者说别的设备把地线和你的地线共用了。等等,如果外部检查细致,确认无误。那再去查找变频器内部的问题。
12-07-11 22:30
熏过!顶下!
12-07-12 08:05
一般情况,不会是无缘无故的就出问题了。一定是在出问题之前,系统有被“动”过的情况。特别是变频器对周边的干扰。要仔细看看接线有否被改变的地方。
12-07-12 11:11
国内产的也就是国内标准 国内质量了
12-07-12 11:18
没动过,接地都好着呢!给电机的线换成屏蔽线可以吗?
12-07-13 23:13
引用 gf2003129 在 2012/7/13 23:13:34 发言【内容省略】
如果是没动过,那就奇怪了。我认为强电部分有问题。主要是接头松动问题,或是电缆线破损问题。突然性的干扰别人,还是要查一查原因为好,不要盲目的采取措施。还是那个原则,先外部,后内部。我的直觉是,这个系统有信号或电源线“碰壳”问题,导致上电即干扰别人。
12-07-14 08:52
18楼
该帖内容不符合相关规定!
12-07-14 09:57
干扰的问题很难说清楚,很复杂,用示波器才能看得出来,电网来的波形畸变也会影响,最直接的办法就是加电抗器,
12-07-14 22:34
上一页 下一页
