首页 传感器论坛
主题:工控产品:称重传感器分析
点击:351 回复:1
定义
  工控摘要:他是一种力传感器,通过把测量(质量)转换为另一种被测量(电量)来测量质量的力传感器。
  称重传感器是电子衡器的重要组成部分,在使用称重传感器时,应考虑使用地点的重力加速度和空气浮力的影响。电子衡器应用称重把被测物体的重量转换成电量,然后通过相应的检测仪表显示物体的质量,由此可见,称重传感器的性能好坏对电子衡器的性能是至关重要的。
  2.组成
  称重传感器一般由敏感元件、变换元件、测量元件等几部分组成,有时还加辅助电源
  (1)敏感元件
  直接感受被测量(质量)并输出与被测量有确定关系的其他量的元件。如电阻应变式称重传感器的弹性体,是将被测物体的质量转变为形变;电容式称重传感器的弹性体将被测的质量转变为位移。
  (2)变换元件
  又称传感元件,是将敏感元件的输出转变为便于测量的信号。如电阻应变式称重传感器的电阻应变计(或称电阻应变片),将弹性体的形变转换为电阻量的变化;电容式称重传感器的电容器,将弹性体的位移转变为电容量的变化。有时某些元件兼有敏感元件和变换元件两者的职能。如电压式称重传感器的压电材料,在外载荷的作用下,在发生变形的同时输出电量。
  (3)、测量元件
  将变换元件的输出变换为电信号,为进一步传输、处理、显示、记录或控制提供方便。如电阻应变式称重传感器中的电桥电路,压电式称重传感器的电荷前置放大器。
  (4)、辅助电源
  为传感器的电信号输出提供能量。一般称重传感器均需外链电源才能工作。因此,作为一个产品必须标明供电的要求,但不作为称重传感器的组成部分。有些传感器,如磁电式速度传感器,由于他输出的能量较大,故不需要辅助电源也能正常工作。所以并非所有传感器都要有辅助电源。
气动阀门    阀门封盖   蒙古皮鞋   弹簧垫圈
开心笑话网
隔膜泵
12-07-09 12:15
该用户被锁定!
12-07-11 11:16
