首页 传感器论坛
主题:光纤光栅传感器简介
点击:421 回复:0
简介:
     光纤光栅(FBG)传感器是20世纪90年代光纤传感器领域最主要的发明。FBG是一种光纤无源器件,具有可靠性好,测量精度高,抗电磁干扰,抗雷击等特点。
   一根光纤上连接多个不同波长的FBG传感器,可以组成分布式测量系统,实现一根光缆定位测量的目的。与传统的传感器安装相比,节省了大量的电缆及施工费用。
光纤光栅传感器特点:
   传感器属无源器件,可靠性高,本质防爆,抗雷击,抗强电磁干扰。
   布点容量大
   超远距离信号传输
   高速动态在线监测
   精度高,重量轻,体积小
   无零漂,系统稳定,维护成本低
   采用波分复用技术能在一根光纤中串接多个光纤光栅传感器进行分布式测量,施工方便节省传输光缆。
光纤光栅工作原理
   光纤光栅就是一段光纤,其纤芯中具有折射率周期性变化的结构。根据模耦合理论
[/QUOTE][/QUOTE]
12-07-06 13:32
